Probleme de bobine GOTTLIEB Big Hurt
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion gis81
gis81
galinié
Salut a tous!
Sur mon flipper Big Hurt GOTTLIEB
Une bobine léve la rampe centrale (jusque la tout va bien).
Mais assez souvent , 6 fois sur 10(donc pas a chaque fois), si une autre bobine du flipper entre en action, et que la rampe centrale est levée, celle ci se mets a s'exciter!
Ou dois je chercher?
Merci !
Regarde sur ta carte driver s'il n'y aurait pas eu un changement de transistors
On dirait que cela s'apparente au transistor mal soudé sur la carte
Ok
je regarde cela mais je sais deja que certains transistors on été changé
J ai aussi échanger les cartes avec un autre de mes flips et le résultat est le même
donc je ne pense pas que cela soit la driver
mais je vais faire en 1er ce que tu me préconise...
merci a toi!
Salut
je viens de changer le transistor Q9 avec un P12N10L neuf et bien soudé le probleme persiste
Je continu mes recherche
On dirait alors un retour de courant
Essaye en touchant brièvement les semelle des transistors à la masse (pas plus d'une seconde)
Voit alors si les bobines sont bien commandées et non mélangées.
J ai regarder toute les bobines
sur une la diode etait cassée je l'ai ressoudé
et sur une autre a-17876 la diode est manquante (au vue du schema il faudrait qu il y est 16570)
Quand pensez vous?
La 1er est la "shooter lane"
la 2eme est la "up kicker" a-17876
Il faut à tout prix les diodes !
Sinon adios .... le transistor .....ou alors possible comme tu as des défauts de fonctionnement.
En plus il faut respecter la bobine préconisée par le manuel, car cela peut changer le courant et aussi le bon fonctionnement de la trappe (puissance par exemple)
Je me suis pencher sur tout le flip et je n'ai toujours rien trouvé
Cela peux venir d' un mauvais réglage d'EOS ?
car je regle cet EOS cela va fonctionner un moment puis ca déconne a nouveau,
si les lamelles ne sont pas de la bonne épaisseur, peuvent elles se deformer ou ce plier?
je continu de chercher sur cet EOS
Merci @+
Problème résolu
un réglage millimétré de l' EOS
Il m'a donné de la lamelle a retordre celui la!!!
MERCI a toi david
Impeccable alors
Ho merci, bon sur ce coup là .... J'ai pas trop aidé à la solution :(
