probleme d'affichage STNG
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion lazyboy
L
lazyboy
Bonsoir je pense poster dans la bonne section.
voila mon problème suite a l'achat d'un STNG avec affichage HS.
j'ai donc commencer a prendre les valeurs sur la dot matrix.
cela révéler que la carte était en très mauvaise état les pistes se décoller a plusieurs endroit,plein de composant a changer.
dons je me suis pencher sur une carte de rechange de marque rottendog.
J'ai bien reçu ma nouvelle carte,le probleme c'est que je n'ai toujours pas d'affichage.
il me manque le 12v sur les broches de sortie
pin8=+65.3
pin7=+0v ?????????? +12V
pin6=+2.3v
pin5=GND
pin4=GND
pin3=
pin2=-104.4V
pin1=-118V
le probleme peut il venir avant la carte ou c'est la carte qui transforme le courant en 12v pour cette broche.
Etant pas tros calais je m'est en ligne le shema que ma fournie le vendeur je ni comprend rien.
quelque autre test
+5v = +2.3v
-125v = -149.8v
-115v = -118v
-105v = -104.5v
+68v = +65.3v
quand tu auras trouver le 12v , tu devrais avoir le 5v
les leds test sont elle allumer ?
bonsoir jack22
que veut tu dire leds test .la petit led sur la dot matrix???
si tu na pas les tensions a la prise du dot ,il faut remonter plus haut , sur la carte de controle du dot ,tu doit avoir des leds de controle ,si je me trompe pas
teste les sortie de cette carte ,tu doit avoir les ht et les bt (basse tensions )
bon courage
si tu veut parler de la carte ou ce trouve je pense les eproms.
la premiere led est eteinte
la deuxieme glignote a fond
la troisième allumer fixe
merci de ton aide
La cpu marche bien alors
Mais le fait que tu n'aies pas de +5 V sur la carte DOT vient pas de la carte dot
Mais de ta connectique, vois les fils gris et noir
merci david de t'intéresser a mon problèmes
pour pour toi la carte dot n'est pas en cause , parce que j'hésite a la renvoyer.
que veut tu dire par fil gris et noir peut tu développer un peut je suis noob dans le flippe
cordialement
Le fil noir amène la masse
Le fil gris le +5V
Connecteur à gauche de la carte afficheur ;)
