désoler mais pour moi non, pas du tout.
ça c'est un switch(interrupteur/contact). Pour l'utiliser sur un flipper il faut rajouter une diode, c'est pour ça que le switch a 3 pattes (alors qu'en principe 2 ça suffit pour un interrupteur). Un fil est souder sur la patte du milieu, l'autre fil est souder sur la patte de droite avec un côté de la diode, et l'autre côté de la diode est soudé sur la dernière patte du switch.
Pour activé le switch, il faut enfoncé ce petit "bitonio".
En pratique pour enfoncé le "bitonio", on place une tige/lame. quand la bille appuie sur la lame elle descend et fini par activé le "bitonio".
Donc pour que ça fonctionne normalement, il faut:
- que le switch soit en état de marche (bitonio pas cassé, mécanisme intérieur pas cassé)
- que les 2 fils et la diode soit bien soudés (mauvaise soudures, fil coupé)
- que la lame du switch soit bien présente et bien fixée et avec la bonne courbure pour pouvoir actionné le bitonio quand la bille passe sur la lame.
Quand tu active le switch, tu doit entendre un petit "clac".
Quand la grue lâche la bille (qui était retenu par l'aimant de la grue) elle fait pression sur la lame du switch (switch de début de rampe), la lame s'abaisse et fini par actionné le bitonio.
Si la lame ne descend pas assez, il faut torde la partie supérieure vers le haut jusqu’à ce que ça soit suffisent.
