G
gglastar
Voila j'ai un problème lorsque je veux sélectionner quoi que ce soit avec le switch de gauche impossible, choix pendant la partie, inscription meilleur score, etc.. et lorsque je suis dans le menu ca passe de oui à non sans cesse comme si le switch de gauche était constamment enfoncé.
Ce que j'ai déjà vérifié :
Le switch actionne bien le flipper pendant la partie donc j'élimine l'hypothèse qu'il soit défectueux.
Lorsque je déconnecte la carte sensor, le choix dans le menu ne change plus. les compossants ont l'air OK les soudures aussi.
Mes hypothèses :
la carte sensor est morte?
le câble entre le switch et la carte sensor est défectueux?
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce soucis ou quelqu'un a-t-il une autre piste ?
Ce problème à commencer suite au remplacement de 3 cibles.
Jeremy
Mes hypothèses :
Jeremy
