Question Probleme carte CPU system1
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion sysley
sysley
Bonsoir a tous
J'ai récupéré 1 carte CPU system1 qui ne fonctionne pas.
Elle boot normalement on peut jouer on entend les points compter on peut même rentrer dans le menu test on voit le test des bobines, des lampes etc... mais l'affichage reste bloqué sur ça dès l'allumage du flipper (quelque soit le flipper):
[Merci d'uploader les images sur le forum]
J'ai changé : Z18,Z19 Z16,Z17 Z11,Z12 Z15 sans succès
si quelqu'un avait une idée
merci d'avance
Le test 11 et 12 donne quoi ?
Tu as remplacé les deux 7448 et les 7408 ?
ça ne bouge absolument pas quoi que je fasse l'affichage reste fixe.
je viens de me rendre compte que je n'ai pas changé Z20 j'ai fait 18 et 19 mais pas 20
je te tiens au courant
Hum
Pour le moment je ne sais te dire
Pas que l'interface avant soit HS
Tu as les moyens de regarder les signaux ?
merci David pour cette réponse
mais les pieds dans l'eau c'est pas terrible pour bricoler.
des que j'aurais 2 minutes je changerai z13 et z14 pas encore fait.
j'ai de quoi voir les signaux avec un petit oscillo DS203 mais il faudrait me dire sur quelles pattes de quelle puce mettre les 2 pôles de la sonde
je sais ou est la patte 1! déjà pas mal :)
un bon pote me changera U6 si ça ne marche pas
Cdt
La masse à GND ou 0V
Et l'autre sur les entrées des 7408 et 7448 ;)
Bon courage pour éviter tant que possible cette "invasion "
l'eau c'est la vie mais aussi parfois...........
un clin d'oeil à tous ces gens qui ont perdu bien plus que l'on pourrait penser!
Re bonjour
du nouveau !!!
de nouveau au sec on a changé U6 Z13 Z14 ( merci Philippe ! )
et maintenant sur les 5 afficheurs il y a des 4 donc on a progressé !
il y a des 1 qui arrivent a s'afficher partout en particulier au test de l'affichage.
est ce que ça donne une idée a quelqu'un ?
Segment H
Il faudrait voir les soudures et les TTL remplacés
ce qui est bizarre c'est que les 4 arrivent des l'allumage du flip avant la tempo .
et les 4 étaient déjà la avec les puces d'origine.
Hum
Regarde un peu les pistes et ou une des résistances de rappel pour éviter la tension négative sur les TTL
bon et bien j'ai vérifié toutes les pistes et les résistances (qui sont bonnes a quelques ohms près) c'est pareil.
je te remercie pour toutes ces indications, je vais laisser tomber.
Cordialement
Envoies la moi sinon
Quel état la cpu ?
on change encore Z29 et U3 avec un pote et après je te l'envoie.
la carte est vieille mais nickel on la croirait sortie du carton.
Oki
Car là je ne sais pas du tout non plus d'ou viennent ces 4 s'il n'y a pas un défaut de pistes, je ne l'explique pas
Z29 changé pas mieux !
on va changer U3 et après la carte va se rapprochée de chez toi.
Ce qui est bizarre c'est que lors des test afficheurs le seul moment ou les 4 s'effacent c'est pour laisser la place aux 1.
Je serai curieux de savoir quel composant peux demander un affichage de 4 sur tous les afficheurs.
de toute façon merci pour le temps passer a me répondre.
