probleme carte alimentation affichage sur Royal Rumble
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion dada08
Je les démontais mais je voie pas ce qui pourrait gêner
L’Éjecteur en dessous , il ne bouge pas du tout il reste dans sa position normal.
merci pour l'aide
Clair c'est tout bon
Bon mauvais ajustement des µSwitch, et à remplacer certains
Donc j'ai changer les 6 switch et la bobine de l’éjecteur
mais c'est toujours le meme probleme l'ejecteur ne s'enclenche pas et donc ne met pas la bille dans la glissière
Suite a la réparation des mes cartes par david il m’a conseillé de changer les connecteur cn11 et cn12
J'ai aussi changer le cn1 et cn2
Peut il y avoir un lien avec l’éjecteur?
merci d'avances
Ça fonctionne
j'ai refait toutes les connexions
merci David pour ton aide et les réparations
Quelles connections étaient fautives ?
Sur la cpu ? Le connecteur femelle de la matrice à contacts ?
Le connecteur femelle qui va sur le cn11 de la cpu ,le 3 fils en partant de droite
Ah!
Il y a eu de l'acide sur cette carte ?
pfuu une carte son de RR c est chaud a trouver !! , c est la meme que guns et tommy vivi
