probleme bally judge dredd
jean.michel
bonjour
mon judge a remarche quelques jours et le revoila en panne
t(oujours pareil
il demarre quelques secondes et tous se coupe
j' ai tous verifie et passez ala bombe a contact
mon transfo est toujours alimenté
la diode D20 clignote plusieurs fois et le flipper s'eteint quand c'est la diode 19 qui s'allume fixe
merci de m'aider dans ce cauchemar
jean michel
jean.michel
j'ai teste
j'ai du 5 volts
du 12 volts
mais quand je prends le 20v j'ai rien
je le prends entre le point test et la masse de la carte
Le 20 volts est coupé par l'ouverture de la porte de monnayeur
Ceci est normal
Par contre le flipper sur la driver as tu changé le sponts à diodes et condo .?
Regarde dans trucs et astuces j'ai expliqué cela ;)
jean.michel
bonjour
j'ai change avec beaucoup de mal br1 br2 c5 c11
maintenant le flipper demarre correctement
mais j'ai plus de son aie aie
ça viendrait d'un composant que j'ai change?ou mal souder
A
Ancien Visiteur 1
Vérifie toutes les connexions qui vont sur la carte son, parfois on oublie de rebrancher l'un ou l'autre connecteur ou ils sont mal enfichés (ça sent le vécu..)... si le son fonctionnait avant, ça ne doit pas être grand'chose si tu n'as touché qu'à la carte driver!
Sinon pour finir de stabiliser n'hésite pas à changer C4 aussi par un 470 µF, ça coute rien et c'est bon pour le +5. (mais rien à voir avec le pb de son).
A
Ancien Visiteur 1
Ah oui, pas mal aussi celle-là, un classique :) Tout marche alors? Excellent!
Pourrais-tu à l'occasion nous faire une présentation détaillée du flipper? J'aime bien les wide et celui-là je ne le connais pas à part sur VP. Merci.
OUi ce serait une bonne idée surtout pour la planète qui fait le lock
Présente le avec photos dans la rubrique et cela profitera à tous ;)
