probleme avec un data east simpson
durandale
il marchait tres bien quand je l'ai eu il y a une samaine mais a rapidement fait des sienne
le fusible du pond de diode sur le fronton qui aliment le +34vdc de la carte alim a grillé et les diode +5v et pia reste alumé et les hp font un grand grrrrrrrrr
apres changement le fusible 5 de la carte alim a grillé car les bibine speciale s'enclanche toute en meme temps
recherche 1 diode de bumper etait morte changement fait
j'ai change les transistor sur la carte cpu mais mais les 2 led rete toujour alummé (+ 5v et pia)
que faire j'ai entendu dire qu'un 2 eme circuit de controle de bobine speciale existait mais n'etait pas utilise peu t'il mettre le bazar ?
J
jfk
salut
si la led pia reste constament allumée c est qu un composant 6821 est en defaut .
apparement se serait celui qui gere les bobines ( c est un grand CI de 40 pattes) .
durandale
j'ai rechager tous les tip 122 par des 132 des bobine speciales ( mais ayant un doute sur 4 des 6 bobines j'ai debranche les fil de commande qui revienne a la carte mere ) la ya du mieux le flipp boot au bout de 15 seconde
mais pas de son et quand j'appuis sur start il reboot ?
la j'i pert mon latin
PAs normal de booter au bout de 15 secondes
Je pense que si tu as eu le circuit Special Solenoid d'atteind, que tu auras déjà les porte TTL hs aussi et ou les transistor driver avant les TIP122
Des TIP132 ... jamais eu ....
Pour le PIA, j'ai un doute cependant
En tous cas quant il y a une remontée de tension dans un circuit bobine cela détruit pas mal de composants d'un coup
Si tu te sens d'attaque change les IC en rapport car même si bons ce jour après l'attaque de la haute tension bobine cela laisse des traces dans composants et les rends fragile
durandale
j'ai oublié de vous dire que jai aissi changé le pond de diode qui ammene le + 34volt au bobine speciale
j'ai debranche pour les essais le bornier des fils de commande de ces me bobines et la il boot plus vite
la j'arrive a entre dans le jeu mais je voudrait savoir comment testé les bibines pour savoir s'il y en a une de morte et j'ai pas de son mais que un grand grrrrrr
update a 23h12
il veut plus demarré grrrrrrrr j'ai juste resoudé un fils de lampe il m'enerve
j'ai rien toucher sur la carte mere j'ai +4.60volts
sur l'alim +12,3 volt -15.2 volt et 4.60 volt
les 2 led +5 et pia reste toujour allumé
J
jfk
si la pia reste allumé il y a tres certainement un soucis avec une 6821 ou 6808 /6254
cette carte est equipé d un controle automatique des pia , la led reste allumé en cas de malfonction d une ou plusieurs pia .
C'est ce que je pense aussi
Il faudra la passer au banc celle là, pas trop le choix
Il faudrait éviter d'insister à mon avis, de peur de faire plus de mal que de bien ;)
durandale
je vais l'envoyer a la fin du mois a restorpinball car la elle me prend la tete cette carte
bon en attendant ca va me laisse le temps de nettoyer le flip et de refaire les quel lampe grillé
merci de votre aide
