probleme avec mon cueball wizard gottlieb
  • Auteur de la discussion mika
  • Date de début
M
mika
bonjour a tous ,je viens de remettre en route un cue ball sys3 .il manquait la cpu.j en ai trouvé une j ai mis dessus la prom de jeu que m a programmé david tout a l air d aller . a la 1ere bille c est ok mais apres il me place plusieurs bille sur le lanceur;2 ou 3 mais pas tout le temps.je les lance et des q' une retombe il voit une fin de bille.j ai testé le contact au niveau du lanceur avec le testeur il a l air ok.qu en pensez vous?merci d avance.
soucis de lecture des contacts de bille dans le magasin, OuThole
Un grand classique dans le genre
Il faudra bien les tester en mode Test de contacts et non au multimètre
M
mika
Ok merci David mais a priori il n y a q un contact dans le magasin a bille.c est ça,?
Oui en son entrée c'est le OUthole
Mais après tu en as sous l'arche
