probleme avec mon batteur droit sur un phantom of opera
galorun
pierre
bonjour! j'ai un probleme avec mon batteur droit il na plus de peche. j'ai changer la bobine et la carte flipper c'est toujours pareil. merci.
Bien dans les deux cas cela n'est peut être pas lié à la bobine et l'électronique mais simplement à un jeu mécanique sur la biellette et le plongeur
As tu vérifié que tu n'aies pas de jeu mécanique ? Un simple mm suffit à faire perdre plus de 30 % de la puissance
Autant te dire que cela se voit de suite avec deux billes
