probleme avec dotmatix
F
fabian92neogeo
bonjour a tous , j ai un flipper the lost world de sega 1997 , j ai le dotmatrix(ecran) il manque 2 lignes verticale toute a gauche , merci pour les infos .
david04
c'est un problème assez courant, la connexion des 2 colonnes est cassé.
il y a 2 type de dot, avec connexion métallique et avec connexion souple.
A réparé c'est tres chaud, faut poncer le verre pour retrouver la connexion et souder avec une colle conductrice.
Puis solidifier le tout pour que ça résiste aux vibrations. Bref, tres galère, les pattes sont tres rapprochées.
Ouaip et sinon il a Restorpinball pour cela ;)
PAs facile du tout à faire, surtout quant on l'a jamais fait
F
fabian92neogeo
trop compliquer pour moi david ,je t ais envoyer un message pour la reparation du dot, fait le moi savoir. merci
