Probleme au demarrage lost world
TP4 mettre le multimètre en VAC ;)
TP1 défaut
J'ai refais les test,je pense sur les bonnes positon du multimètre :
TP1=5.8 position 200 vc
TP2=234 position 1000 vc
TP3=14.9 position 200 vc
TP4=6.2 position 200 va
TP5=43.6 position 200vc
Impeccable alors
Encore à mesurer le +5V sur la driver et on sera sur que seule la cpu est en faute (pour la question démarrage)
carte solenoide en haut a droite dans le fronton
whaaa chuis au boulot j ais pas de carte de flip au boulot!!
c est sur le schema
les tp a coté du connecteur en haut a droite
tp1 et tp3 tu peus les ponter c est là que t auras ton 5V
Mesure carte solenoide driver(position de depart 1000vc,puis change suivant resulat):
TP1=5.26 position 20vc
TP2=174 position 200vc
TP3=0.068 position 2vc
TP4=237 position 1000vc
TP5=15.15 position 20vc
TP6=0.068 position 2vc
TP7=0.068 position 2vc
Mesure carte MPU Module (position de depart 1000vc,puis change suivant resulat):
TP1=5.21 position 20vc
TP2=15.23 position 200vc
TP3=22.21 position 2vc
TP4=0.102 position 1000vc
TP5=5.21 position 20vc
TP6=8.20 position 2vc
TP7=4.44 position 2vc
evites de noter les positions ça sert a rien ;)
ta driver tp3 pas bon et le 15.5V est un peu haut
tp2 doit etre a 190(180)
reglable au potar
mpu pareil le 12v est a plus de 15....ça me parait elevé mais attends d autres avis
Les tensions sont Ok
Juste à régler le +180 et ce sera top
potar sur la driver
t es bon au niveau alim
si ta cpu s allume pas apres l avoir branchee elle est a depanner
testes la led quand meme....
bonjour,
Quand je l'allume,il y a le chiffre des crédits et nombre de bille qui s'affiche,dès que je bouge la porte ,plus rien a l'ecran.
J'ai pas controlé sur la cpu le gnd (a quoi ça sert)
Le gnd c'est la masse Cest là que tu pose la fiche noire de ton controleur pour prendre les tensions..Quand tu parle de porte c'est de la porte de caisse???,
le plus important: la led sur la cpu
allumée? eteinte?clignote?combien de fois
