Probleme alim SEGA
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion tom65
T
tom65
Salut
on va commencer par souhaiter BONNES FETES a TOUS
la question du jour ?
est ce que le transfo d'Alim generale sur un SEGA est le meme que sur un DATAEAST ?
j'ai un Flip SEGA le transfo fume quand on le met sous tension
je me demandais si je trouvais un transfo de DATA EAST si je pouvais le mettre a sa place
pour info la ref du transfo SEGA c'est 010-5012-00
Merci a tous
Pas impossible pour les dernières génération de Data East
Mais il en faut vérifier les tensions tout de même
J'ai un doute sur ceux qui sont genre Baywatch et autre
Cependant à vérifier
Quel jeu as tu déjà ?
c'est un TWISTER je pensais a des DataEast comme le Star war - Who - Rocky &Billwinkle...etc bref les Dots de chez Data
Je viens d'aller voir la doc d'un Rocky & Bullw.....
chez DATA les ref du transfo est 010-5003-00
chez SEGA c'est 010-5012-00
Voili voilou ...... c'est grave docteur ? compatible ou pas ?
comme je te disais il faut voir les sorties du transformateur et puissances disponibles
Il faut voir déjà les schémas des jeux, si les tensions sont compatibles et les puissances avec sur les cartes et autres des repères avec les courant et fusibles
Possible qu'il faille adapter les connecteurs aussi
