probleme afficheur sur mon s stiff
B
bgm
bonjour à tous,
je viens de tester un afficheur que j'avais dans mes piéces .Pour l'essayer je le met sur mon s stiff et là rideaux.
le F601 pète à chaque mises en route.Comment savoir jusqu'où j'ai fait des dégâts.
La R44 me parait bizarre mais je ne sais pas comment la testée.
merci pour votre aide
A
Ancien Visiteur 1
Hello,
C'est à dire, même si tu remets un autre dot, le F601 pète à nouveau?
Aucune idée a savoir qui et quoi à pété
Mais si ton afficheur avait un court-circuit, alors tu peut être sur que la carte display/vidéo est à dépanner
La partie haute tension .
Teste déjà les transistors, possible que un soit en court circuit avec les diodes Zéners
A
Ancien Visiteur 1
Pas forcément à dépanner, on a eu un cas similaire avec un pote récemment, le dot s'est soudain mis en cours-jus, le F601 a dégagé et une fois remplacé c'était bon.
B
bgm
quand le dot à fait sauter le fuse je n'ai pas insisté.Par contre avec un afficheur neuf le fuse pète toujours.
je doit récuperer la r44 et la changer parce qu'elle à une mauvaise allure.hier j'ai remplacé la carte afficheur
avec celle du NBA et là plus de problèmes, donc pas de problèmes + loin.
si ca ne viens pas de la R44 il faudra un A.Retour chez RP.
Je doute que ce ne soit que la résistance..
