probleme affichage funhouse
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion cook
C
cook
bonjours ,je viens d'acheter une nappe william pour mon afficheur funhouse,car je penser que mon probleme venais de la ,mais non meme neuve mon probleme persiste
quand je met la nappe mon flipper ne fonctionne plus ,par contre quand je la retire ,mon flipper fonction mais plus d'affichage,qui peut m'aider merci david
Dans ce cas le soucis peut provenir ou de la CPU ou alors de la carte afficheur
Il faut intervenir sur une des deux
Mais à dire laquelle ainsi je ne sais pas
Car toutes deux on des interfaces d'entrées et sorties pour la discussion on dira entre les deux cartes
Soit comme cela impossible de dire et il n'y a pas de méthode de tests pour cela
Le mieux et que tu me fasses parvenir les deux cartes
N'essaye surtout pas de changer des circuits intégrés ou autres
Les cartes là sont fragiles au niveau soudures et pistes des composants
J'aimerais voir tes cartes aussi en photo déjà pour savoir quelle version de jeu tu as
Si c'est un WPC complet ou alors un mix de sons en sys11 et WPC (simple à savoir, le bouton de volume proche de la porte de monnayeur)
