Alors il va falloir nous éclairer (c'est le cas de le dire)
Où les DELS et combien ?
Attention si le fusible de l'éclairage général est grillé, tu n'as plus le 6.3 V lampes, donc la carte sons ne peut marcher, car elle usite le 6.3V (double alternance) pour faire une tension négative de -5V pour le TMS5200
Donc pas de lampes d'éclairage, pas de sons
Voir le fusible associé à la GI et ou la connectique sur le bloc transformateur, centre de la caisse.
Poru les afficheur, hum je dirais possible lié
Tu n'as pas oublié un connecteur ?
Sinon vérifie la présence du 170 V en bas sur les points de tests du bloc transformateur, et par la suite sur la Solenoid Driver, que tu aies le +230V et en sortie le +180 à 190 V.
Idem deux fusibles à vérifier, un sur la carte redressement du bloc transformateur et l'autre sur la Sol Driver.
