D
Dorian(Metz)
Bonjour, la semaine dernière, après une coupure de courant, mon Theatre of magic ne demarrait plus.
Au niveau des 3 leds de demarrage que l on peut voir sur la carte, il m en manquait une. Apres avoir consulté les forums j ai vite fait de tester que j avais 3,8v au lieu de 5 Volts.
Je commande et change donc mon pont de diode BR2. Démarrage du flipper, encore pire, je n ai que la led 1 qui s allume.
Je recherche encore sur le forum, et conclusion je change le régulateur de tension. Je démarre le flip ce soir, et devinez quoi?
Plus aucune led sur les 3 ne s allume. Sur le plot 5V j ai toujours 0 volt.
A présent je bloque, que puis je verifier à présent ?
Merci pour vos conseils !!@
