Probleme à la mise e route sur un flipper gottlieb royal flush deluxe
Y
yesse69
Lorsque j'allume mon flipper royal flus deluxe il ce réinitialise sans cesse
C'est à dire les 7 chiffres des afficheurs s'allument puis s'éteignent pour ce rallumer à nouveau en reetant tous à zero ( les targettes remontetn et plein de choses caquent.
Pouvez vous m'aider svp.
Merci d'avance.
Yesse69
Est ce que ce soucis se répète à l'identique ? (toujours le même ordres des éléments qui se ré initialisent ? Ordre identique des cibles, etc ...)
Y
yesse69
oui j'ai les deux relais , les cibes et les monayeurs qui ce réinitialisent
Essaye déjà de couper la tension bobine
Soit tu sors les fusibles pour les bobines et vois si cela ne viendrait pas d'un court circuit
Si tel en est le cas il va falloir trouver la bobine défectueuse
Après tu en fera de même avec le circuit lampes, il y a un fusible à enlever pour essayer
Puis tu devras déposer le connecteur de contact qui vient du plateau afin de voir s'il n'y aurait pas un soucis en ce sens
Mais avant, essaye de nettoyer correctement le contact de slam tilt de la porte, et de vérifier les masses, on sait jamais cela peut jouer aussi ce tour
