probléme sur arcade T2
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion circusvoltaire
C
circusvoltaire
bonjour à tous,
mon T2 ne demarre plus au fait, les 2 diodes +5volts sur la carte alim qui se trouve en bas à droite sur la planche , ne detecte plus le 5v et donc reste éteinte. La diode 20volts elle seule fonctionne. Je ne posséde pas les plan de la borne. J'ai volontairement remplaçé l'IC MAX699 et l'ic à coté de lui qui et lié avec celui ci mais cela ne fonctionne tj pas. Pouvez vous m'aider?
Bien à vous
pascal p
Si j'avais un schéma ... Qui l'aurait ? non pas le plan de câblage
A quoi ressemble ton alim ?
j'ai commandé le manuel service au state via Revoir charte, liens de site d'annonces exclus
Pour la panne je pense qu'avec les plans le problème sera plus simple
bien à vous tous
pascal p
OUi si tu l'avais et ou faire un pdf cela aidera sans doute quiconque après ;) et ce serait sympa aussi
Sinon, je crois que c'est le manuel suivant http://www.tamdb.net/index.php?page=ManualDetail&id=4651#
J'aspire le manuel et si c'est le bon j'aiderais volontiers (si je trouve des infos probantes à l'intérieur du manuel)
