L
lolodu47
bonjour et merçi David pour les travaux que t'a a effectué sur la carte cpu de mon flipper il est revenue operationnel mais maintenant j'ai un probléme avec la bobine 5195 du sw66 elle est non operationnelle lors du multi-bille je m'explique
- lors du jeux lorsque la bille va dans le droit right hole elle y est bloqué ( sw66) la cpu la detecte tous a fais puisque elle envoie une deuxieme bille tous comme dans le gauche light hole ( sw 46 ) elle y est bloqué et envoie alors la troisieme bille ce qui est normal alors il faut passer par la rampe avec la troisieme bille pour activer le SW 70 qui commande l'ejection des billes bloquer jusque la , de façons a jouer avec les trois bille et activer le multibille mais seul la bille presante dans le light hole ( sw 46 ) est ejecter celle dans le right hole ( sw 66 ) n'est pas ejecter malgré de nombreuse recherche je séche vivi je m'explique
- lors du mode test switch via le bouton rouge le switch SW66 est détécté lorsque on l'active
- lors du mode test bobine via le bouton rouge la bobine 5195 du sw66 ne fonctionne pas
- en face de jeux la bobine est alimenté corectement ( fusible bon et bobine allimenté en courrant )
- pour pousser plus loin j'ai fais un test directement sur la driver avec un fils sur la masse et l'autre sur le colecteur du transistor Q58 (2n3055) qui commande cette bobine et la la bobine fonctionne
en attente de vos idée laurent
