Question Problématique capture bille par T-REX flipper jurrassic park DATA EAST
Thorong81
Bonjour la Teams ça fait longtemps je suis en plein dans la remise en service de tous mes flippers
Je vais essayer d' être le plus precis
Résolution d une problématique sur la descente du tyrex, engrenage cassé du moteur ->> chang3ment c est ok
Résolution de detection du switch ( bouton switch) qui detect le tyrex en bas ->> ok
La problématique quand la b8lle est détecté dans le trou le tyrex le Tyrex descend claqué des mâchoires la bille rebondir mais le l'attrape pas, la mâchoire n arrête pas de claquer
Au demarrage le test tyrex est bon
Quand je passe en mode diagnostics et je fais la simulation
Tyrex en haut top switch on
Je descend le tyrex le swich bouton switch passe à on ( c est celui où j avais un soucis )
Switch centre bien à on
Quand j utilise le bouton du lanceur de bille il active la mâchoire et je récupère sans soucis la bille par contre il fait baguettes le swich du bas ( bouton switch ) il passe de one à off à chaque fois que j active la mâchoire
J ai vérifier l ensemble des fils sous le plateau pas de fils pinces et continuité ok du fameux switch et de la bob8ne
Bob8ne nettoyer la seule chose que je n ai pas fait c est vérifier la bob8ne et sa diode
Votre avis j en suis à plusieurs heures de recherche à savoir que tous le reste est ok sur le flipper:))
Bon les contacts ne doivent pas faire yoyo
Aurais tu du jeu mécanique qui ferait que le contact oscille suivant la position mécanique du T-Rex ?
Ligne et colonne du dit contact, as tu d'autres contacts qui déconnent ?
aurais tu du jeu mécanique qui ferait que le contact oscille suivant la position mécanique du T-Rex --> non
Ligne et colonne du dit contact, as tu d'autres contacts qui déconnent ?--> a vérifier
A mon avis un truc mécanique est faible ou alors le contact déconne
Tu as refait les fil qui passent dans le corps du T-Rex ?
Contacts gauche, centre, droit sans défaut ?
