Problèmes Pink Panthére : bumpers, slinghots, batteurs.
A
Alexdesriff
Bonjour a tous,
Après avoir changé 3 bobines de bumpers, et 3 carte pop, je rebranche et là : les 4 bumpers, les 2 slingshots, et les 3 batteurs ne fonctionnent plus.
Je vérifie tous les fusibles => RAS, les connectiques de toutes les cartes (CPU, driver...), => RAS,
je branche une deuxième carte driver (j'ai deux pink panther et aucun ne marche) et là : même résultat.
Quelqu'un pourrait-il me venir en aide SVP ?
Tout ceci semble lié
Tu as surement un fil de bobine non soudé
Un fil qui fait cheminer le + 25 V
Regarde sur les bobines, le + est une sorte ou de double fils, ou de deux fils qui font la chaine d'alimentation
Te donne-t-il une bille lorsque tu débutes une partie ?
- Si oui, je dirais que le 24v commandé par les relais T (contact fermé au repos) et Q (contact ouvert au repos) ne passe pas quelque part.
Vérifies lorsque tu obtiens une bille, que le relais Q est enclenché et le relais T est bien relâche. Vérifies l'état des contacts.
Ces deux relais sont sous le plateau.
- Si non, les billes ne sont pas détectées dans le magasin, donc contact de magasin à vérifier.
Merci pour vos réponses,
David => je vais vérifier toutes les bobines
Couin => oui il me donne une bille, d'ailleurs si je la place dans les éjecteurs, ces derniers fonctionnent, concernant les relais : je ne sais pas à quoi sa ressemble ni comment les vérifiés,
Je vais commencer par les bobines et je vous tien au courant,
Malheureusement pour moi, ce ne sont pas les bobines,
Concernant les relais Q et T, se doit être les composants carrés, près des fusibles ou il y a écrit
24VDC non controlled solénoids
24 VDC controlled solénoid
Si oui, comment puis-je les téster ?
Je viens de démonté le plateau contenant les transfos, fusibles et relais, du deuxième flipper, et je l'ai mis dans le premier => toujours le même résultat.
Mon problème ne viendrait il pas de la carte driver ou CPU ?
NOn
Ce sont des organes autonomes justement
Vérifie si tu as du 24 V sur les bobines qui ne fonctionnent pas
Non pas de 24V.
Sur celles ou il y le fil vert de masse (batteurs et sligshots) => masse OK
NOn
pourtant il faut qu'une partie soit lancée pour que ces organes fonctionnent ?
Bien sur, grace au relais de TILT, le relais T
Pardon, non pas le Tilt mais le Game Over
Précision : les points ne sont pas comptabilisés non plus sur ces trois organes.
Je ne sais plus quoi faire...
Sous le plateau tu dois avoir au moins 2 relais. Ils doivent etre étiquetés T et Q.
Une relais ressemble à ça :
Vérifies les contacts, en t'aidant de cette image :
:lol: COUINNNN tu as mis un sacré coup de palmes au relais MDRMDR MDRMDR
Tu triches en plus c'est un relais de mécanique que tu montres là arfff
Alexdesriff a dit:
Normal car le contact est fait quant la bobine est excitée et arrivée en fin de course ;)
mdr ouais mais c'est ce que j'avais sous la palme à l'époque où j'avais fais la photo :p
Merci pour ces explications et votre patience.
J'ai localisé les relais, je fais les vérifications et vous tiens au courant.
Et bien le problème viens du relais T qui reste fermé alors que j'ai obtenu une bille...
Merci Couin pour les photos.
Je vais essayer de réparer ça, et vous informerai dès que se sera terminé.
C'est bon, relais T réparé, tout fonctionne...
Un Grand merci à tous et à très bientôt.
