Problèmes de contacts sur Bally Playboy
On ne peut pas tout tester avec un multimètre sur une carte ou tout est soudé ;)
Les résistances de la matrice à contacts sont les bonnes ou pas ? 1.2 K
Ok merci David pour l'info.
Pour être certain que l'on se comprenne, les seules résistances à 1.2k sont les suivantes :
R19, R47-R58, R60-R96, R133 - RCF1/4-1.2K Resistor, 1.2K, 1/4W
Simple ce sont celles qui jouxtent les connecteurs de la carte cpu, les deux connecteur à droite
Les seules résistances que tu as à vérifier
Une te donnera 100 ohms c'est le bouton de test, ce sera normal ;)
Teste aussi les 8 de 56 K Ohm (Vert Bleu Orange)
Je viens d'effectuer les mesures pour (pos. 20k):
Les mesures donnent entre 1,2 et 1,16
J'ai également mesuré les résistances vert Bleu Orange (pos. 2000k)
R39-R46, R108-R111, R132
Les mesures donnent entre 56 et 54(R111)
Par contre, comme je l'écrivais dans un précédent message, j'ai une série de résistances (Orange Orange Rouge Or) pour laquelle une (R13) retourne 3,3 (pos. 200K) et les autres avec les mêmes couleurs (R31 à R38) affichent 2.
Bsr,j'ai eu ce flip et regrette de m'en etre séparé........
très beau plateau tu as!
comme David je pense qu'en recherchant coté résistance tu perds ton temps !
Tu veux pas me le vendre? comme dit plus haut,regret,cela peut paraitre "hors-jeu" mais j'adore ce flip!
Je peux voir l'état de la cpu au niveau des connecteurs plateau et cabinet ?
C'est quoi l'énorme tresse de masse ?
Bien circuit de Reset modifié, pas top mais du moment que cela fonctionne à la mise sous tension !
Sinon au dos, je peux voir les soudures des connecteurs ? J2 et J3
Semble bien saine la carte
Essaye un peu d'inverser les deux PIAs, tu peux U10 = U11
Non rien à programmer
roolroolroolrool
J'ai donc remplacé les 2 Pia et le flipper fonctionne de nouveau et les contacts qui faisaient défaut fonctionnent également.
Une nouvelle fois merci David pour tes précieuses indications.!plus1plus1plus1
Prochain objectif : Certaines lampes ne s'allument pas.
