Problème voix sur Gottlieb Mars God Of War
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Vincent_hk
V
Vincent_hk
Bijour à tous!
Voila en fait je viens d'apprendre depuis peu que mon flipper (mars god of war - Gottlieb)peut parler!!(et même en français vivi )
Sauf que le problème c'est que le mien ne pipe pas un mot, alors que j'ai bien la carte son pour (la 666) les bonnes puces et tout.
Le son du jeu marche parfaitement, mais quand il est censé parler, ia plus aucun son.
Tout les switch sont bien paramétrés, et la je sèche.
Si l'un d'entre vous peu m'aider j'achète Kontent
Hey bien sans doute un SC01
Les switchs de la carte sons positionnés pour la voix?
Que fait l'action sur le bouton de test de la carte ?
Pourrais tu me faire une photo de la carte sons, car j'ai un doute subit .....
oui le switch "All Speech enabled" est bien positionné:
[imgz]http://www.flipperfrance.com/forum/userimages/IMG-0927-1-.JPG[/imgz][imgz]http://www.flipperfrance.com/forum/userimages/IMG-0930-1-.JPG[/imgz]
Le bouton-test de son de la carte lâches plusieurs fois de suite le même son continu de plus en plus aigüe qui dure une quinzaine de seconde, des fois il s'arrête au bout de 2-3 fois, mais des fois il s' arrête pas du tout et continu.
Voici une photo de la carte son, si tu veux des gros plans sur un endroit quelconque tu as juste à demander.
[imgz]http://www.flipperfrance.com/forum/userimages/IMG-0921-1-.JPG[/imgz]
A+
Un mauvais contact dans le petit boitier à dipswitches ca pourrait y faire ?
OUi les dips switchs seraient à tester
Plus en dire pas facile il faut tester la carte
Perso je penche sur un soucis de SC01 mais normalement quant cela arrive la carte sons se plante et bloque au moment de la demande de voix ....Et cela n'a pas l'air d'être le cas ici
comment tester les dips switchs?
Par contre, mon cas ressemble beaucoup au "symptome" que tu as décrit:
lorsque il est censé avoir de la voix, le son s'arrête quelques secondes (le temps du texte j'imagine) puis reprend.
Donc est -il possible de faire des tests sur le SC01 pour vérifier si cela ne vient pas de là?
à bientôt.
Non aucuns désolé
Il faudrait que je la passe sur un banc et que je trouve la raison
En tous cas aucuns tests possibles de ton coté
Mais as tu fait le test du bouton .... sur la carte ....
PS> si ce n'est de vérifier la tension de 9.1 V sur le SC01
Je pense que tu as du déjà un peu toucher les ajustables aussi .....
