Resolu Problème tous switchs fermés sur Spring break
mgm
J'ai un souci avec les switchs sur un spring break Gottlieb système80.
Au départ j'avais quelques switchs qui ne répondaient pas . Je suis donc passé en test switch et là tous les switchs indiquent fermés.
J'ai inversé U4 (qui est monté sur un support tulipe ) et c'est pareil , idem en changeant Z13 et Z14. Si je fais le test en débranchant A1J6 , j'ai la même anomalie.
Ca doit venir de la carte ??? Pour info l'accu est retiré et il n'a pas coulé sur la CPU.
le test bobines et les autres tests fonctionnent correctement.
Merci pour votre aide
Faudrait que tu vois les signaux à l'oscillo là
Car je ne puis répondre ici
Bon j'ai réglé ce souci, c'était Z15 (7432) qui était HS. Je vais ouvrir un autre sujet sur un souci que j'avais déja avant celui-ci..
Ah alors avec l'autre sujet en lien tu as des diodes sur le plateau HS
Tu as eu surement une remontée de tension avec l'EOS et l'EOS or du mini flip en haut à droite
Vérifie bien cela
Cause de destruction de matrice cela ...
J'ai bien vérifié ces deux EOS c'est ok en fait c'était un paramétrage du switch 31 sur la CPU
Merci et bonne soirée
C'est pas le Dip Switch qui te fermait toute la matrice
Moi je te donnais le lien de cause à effet classique sur ce jeu là
Allé zou affaire classée donc
