problème time line System 80
T
tof93
bonjour,
Flipper time line system 80
le flipper s'allume mais reste sur 00000000000 sur les afficheurs
infos
le tilt porte à été soudé
la batterie sur le cpu à été retirée et un condo à été soudée salement par l'ancien proprio
manque scr1 et trace de chauffe autour de cr7 sur la carte alim
afficheur des parties près du flipp gauche s'allume de temps en temps 00 00
si quelqu'un peu me faire avancer
Il faut voir alors le SLAM TILT
Car on dirait bien des 0000OOOOOOO0000000 en vague à ce que tu me dis
Sans doute un petit soucis de connectique sur AIJ5 et ou A1J7
ou est le slam tilt
aussi
en appuyant sur le bouton rouge du monnayeur , rien ne se passe
Soudé ne veut pas dire que cela fait contact jusque la CPU
Je dirais qu'il serait bon de vérifier sans faute la connectique
Une solution annexe que je trouve de plus que barbare serait de faire un pontage sur la CPU pour bien faire mais cela ne solutionne pas du tout le soucis et pose des problèmes lorsque l'on doit faire des réglages
Sinon sur A1J5 pin 10, il peut ponter vers la masse pour faire ses tests. (Je suis sur un 80B, je ne suis pas sur que ce soit le même système pour toi). Si tu fais ça, le connecteur A1J5 doit être débranché
C'est ce que j'ai expliqué dans un post du SPIDERMAN
Je cherchais qui me l'avais demandé
OUI tout à fait le SLAM est actif à la masse en cette broche
