problème The Lost World Jurassic Park "sega"
Karsen
Bonjour à vous!!
J'ai un petit problème sur un "The Lost World Jurassic Park"
Au démarrage les lampes commandées clignotent toutes en même temps
Afficheur éteint pas de démarrage impossible de rentrer en test ou quoi que ce soit !!!
J'ai toutes mes tensions led driver et cpu ok sauf "led 200" sur la cpu?!!
Quelqu'un aurai déjà eu ce problème .
Merci à vous de votre aide.
As tu vérifié le fusible de la carte haute tension en haut à droite pour l'afficheur ?
Les nappes sont bien enfichées ?
Bonsoir David,
Oui le fusible carte afficheur haut gauche " ok" et j'ai vérifié les connecteurs .
Ce que je trouve étrange c'est les lampes commandées clignotent en même temps ??!!
A bientôt
Si l'afficheur d'un Data East ou Séga ne marche pas, les lampes CERTAINES clignotent bien plus fort que d'autre
Est ce le cas ?
Donc tout est planté alors
Soit as tu vérifié le +5V
Si bien tension continue qu'en alternatif
Il faudrait vérifier les tensions
