Question Problème tension afficheur data east starwars
Nobrain
Bonjour à tous.
J'ai un petit soucis de tension sur mon afficheur Starwars qui s'est eteint d'un coup. J'ai controlé les tensions et je n'ai plus le -110v et -98v, je me retrouve avec -15v et 0v.
je précise que tous les fusibles ont été testés.
Auriez vous une idée du composant à tester ou à changer ?
Merci beaucoup.
Haut
Vérifie le fusible en le sortant du support
C'est souvent trompeur surtout sur cette génération ou ils ont mis au final qu'un fusible alors que la carte était étudiée pour deux ...
Mets bien un fusible de 0.75 Amp ou 0.8 Amp
Sinon le 0.5 d'origine sautera tout le temps
Après il est possible aussi que ton transistor haute tension soit HS
MJE15031
Tu as la zone basse du schéma que j'ai mis au dessus à vérifier
Bon, effectivement j’ai changé le fusible qui était hs malheureusement ça n’a rien changé. J’ai changé le MJE15031, maintenant l’afficheur s’allume une seconde le temps d’afficher la version de l’Eprom et s’éteint de suite.
Tu as bien les bonnes tensions ?
Ta cpu boote bien ?
Comment voir si ma
Cpu boote correctement ?
Tu ne branche qu'elle
Tu vois l'état des LED de la cpu
Et si tes lampes clignotent
Si oui la cpu marche bien
Restera le défaut d'afficheur et ou de la carte de gestion
J’ai les deux leds Blank et +5v qui restent allumés, aucun clignotement, et la led PIA ne s’allume pas
Si tu es sûr de tes mesures, là cpu serait plantée
Faudrait que tu me fasses voir son état global
Bien propre et aucunement de l'acide
J'ai pas de réponses facile là
Je pense que tu n'auras pas le choix que de me l'envoyer (et surtout fait pas comme il est écrit dans la si tu as si tu as la bible Marre Vinne, aide toi et le ciel t'aidera alors Marre Vinne, aide toi et le ciel t'aidera alors = changer les PIAS, totalement CON et FAUX)
Attention
Tu dois lire cela avant tout
Pas simplement envoyer
Sans le pass Depann le colis tu ne rentre pas :D
