Bonjour tout le monde,
De nouveau quelques petits soucis sur mon flipper Harley Davidson (Bally - WPC).
Le bouton test/entrée (les 3 autres sont ok) ne fonctionne plus.
Après avoir cherché à droite à gauche sur internet, voila ce que j'ai vérifié pour le moment:
-Changement du bloc complet du switches service (les 4 boutons) > inchangé, toujours le bouton test/entrée qui ne fonctionne pas (Je met une photo au cas où j'aurai mal soudé quelque chose mais j'ai fait à l'identique).
-Test de continuité entre les boutons et la coin door interface board (prise J3) > test ok
-Test de continuité sur la coin door interface board entre J3 et J1 > test ok
-Test de continuité entre J1 (Coin door) et J205 (CPU board) > Non réalisé car je n'ai pas assez de longueur de fil avec mon multimètre ...
-Du coup j'ai testé en contact direct la prise J205 sur la CPU board > les broches pour le volume et les crédits fonctionnent, mais toujours pas test/entrée.
J'en déduis donc que le problème vient de la CPU board, non ?
D'après certains tutos sur internet, cela pourrait venir d'une diode, d'un condensateur, de LM339 ou encore d'U15 .....
Mes compétences s'arrêtant là je pensais envoyer ma CPU board à RP. David ?
Quelques photos de la CPU board:
En attente vos réponses et en vous remerciant par avance.
