Bonjour je rencontre 2 soucis avec un Spring Break qui me donne du fil à retordre et je vais créer 2 sujets pour tenter de les résoudre car là je sèche.
Le premier va concerner la banque de cibles en bas à gauche qui lorsqu'elle est branché est toujours activé à la mise en route du flipper même en attract mode donc sans laisser de partie. Et forcément le fusible F11 de 1 Amp fini par cramer.
Il s'agit de la solénoide 2 avec connecteur A9J3/A9P3 (cf photos)
J'ai donc vérifié au multimètre mode diode les transistors Q57 et Q58 ils sont bon donc je ne les ai pas remplacé.
J'ai mis une autre driver ( parfaitement fonctionnel ) dans le doute et j'ai le même souci. Ensuite j'ai interchangé une banque de cibles avec une autre du flip puisque il y en a 3 identiques, et là la banque de cibles posant problème mise ailleurs fonctionne parfaitement en revanche celle qui ailleurs ne posait pas de problème si on l'a branche en A9P3 elle est toujours activé.
Bon en résumé on peut dire que ça ne vient pas de la Driver , ni de la bobine de la banque , ile reste quoi ? Je me dis la CPU , j'en ai une autre d'avance parfaitement fonctionnel je vais l'essayer dans le Spring Break et là encore si je connecte cette banque de cibles elle est toujours activé. Et là j'ai plus d'idée ou pourrais être ma panne ; et pour ne pas m'éparpiller je viens demander si quelqu'un a déjà eu ce genre de panne qui le plus souvent est un transistor de commande HS car en court circuit.
Les 2 autres banques de cibles peuvent rester brancher et ne posent aucun problème, elles ont un fonctionnement normal.
