problème sur un williams gold rush
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion jesse
jesse
j'ai une panne sur mon williams gold rush, j'ai nettoyer les rouleaux et vérifier la mise à zéro mais le relais reset dans la caisse reste coller et quand je met une partie les cames du programateur n'arrete pas de tourner.
lorque que je décole le relais, le flipper marche parfaitement, je sais plus où nettoyer.
est-ce que quelq'un aurais une idée d'où ce peut venir ?
merci d'avance.
C'est un circuit qui devrait être ouvert et qui ne l'est pas Soit sur un compteur rouleau un contact est resté fermé soit le bonus ne revient pas bien a zéro et le contact n'est pas ouvert..
Je dirais bien que le Reset n'est pas finalisé
Un contact sur les compteurs je dirais
Mais normalement le moteur ne le ferais que lors du lancement de la partie et le relais devrait cliquetter (Relay Reset)
PAs assez expert mais cela me semble logique
