S
smdm2337
Avant d'exposer le problème, réponse à David (..."Mais je vois une nouvelle 5101. Comment est l'état de la carte cpu
Pourrais tu nous faire une photo en gros plan justement sous la 5101 ?").
L'état de la carte CPU ne paraît pas trop mauvaise (oui, elle a apparemment eu une autre vie...)
J'ai supposé qu'en demandant une photo sous la 5101, tu parlais du bas de la carte (et non pas de l'arrière de la carte ni du dessous de la puce) :
Mon problème, qui n'est peut-être pas très grave :
Je mets en route le flipper => 7 flashs de la led sur la carte CPU + zik d'intro : OK.
Je peux charger des parties (les afficheurs donnent les bonnes infos) mais quand j'en lance une, j'entends un petit "clic" (style relais) puis plus rien (c'est pareil quelque soit le joueur) !
La bille n'est pas chargée dans le couloir, les flippers (ça s'appelle bien comme ça ?) ne réagissent pas. J'ai juste les ampoules allumées. Une impulsion sur un solénoïde ne provoque rien du tout...
J'ai fait le cycle d'auto-test (bouton intérieur sur le monnayeur) : a priori rien d'anormal...
Qu'est-ce que vous me conseillez de vérifier ? Merci d'avance.
