bonjour a tous, je vous explique mon problème hier j'ai remonté mon plateau sur mon addams donc remis tous les connecteur en place. viens le moment de l'allumage nikel enfin presque le son augmentait tout seul, j'ai donc supposé que le switch service avait un souci petit coup de bombe a contact sans résultat.
je décide de dessoudé le fil qui relit le switch qui permet d'augmenter le volume mais tjs pareil donc je me dirige vers la carte cpu, que je démonte pour regarder les soudures et je vois de l'oxydation sur u17 qui est sous l'ancien emplacement des piles( piles déportées maintenant) petit coup de bombe a contact avec petite brosse métallique .plus de trace d'oxydation je remonte le tout et allume le flip. le son ne semble ne plus augmenter mais la le drame une odeur de brûler puis fumé qui traverse le plateau coupure d'urgence. une bobine est brûlante j'attends une bonne heure quel refroidisse et puis je ralume juste 10 secondes voir ce qu'il en es et la je vois que 3 bobines reste activent et plusieurs flashs également. J'ai déjà vérifié la nappe qui relie la cpu à la driver pas décalé par contre les bobine ne reste pas collé quand celle ci est déconnecté . Donc je suppose que j'ai fait une connerie avec ma brossé métallique . Avez vous des pistes pour régler mon problème.
