P
poumy
Salut à tous,
Après plusieurs mois sans y avoir touché, j'ai décidé de m'attaquer aux problèmes de mon tftc, particulièrement sur la CPU. Je l'ai donc démontée et ai effectué les changements suivants :
- remplacement d'un TIP42 et son predriver (2n6427) pour corriger une colonne de lampes HS
- remplacement d'un 2n3904 de la matrice de switch dans l'espoir de corriger certaines pannes aléatoires des switches
- remplacement de deux réseaux de résistances commandant les switches (RA6 et RA16), tous deux présentant des traces de brûlures
Les changements effectués, je remonte ma CPU et là, gros soucis, le flipper ne se lance pas. Symptômes :
- lampes GI et du fronton allumées
- son étrange qui décroit
- afficheur qui affiche n'importe quoi au bas de l'afficheur
- aucune autre ampoule allumée
- aucune led de la cpu d'allumer
J’éteins le flip et me rends compte que, comme un con, j'avais mis à l'envers les nappes des cartes son et affichage. Je tente de les remettre dans le bon sens mais mêmes symptômes.
Je pense que le problème vient de la cpu mais pas plus d'idées. David me conseillera peut-être sa révision. Je suis ouvert à toute aide ou remarque. Merci par avance.
poumy
poumy
