problème sur target alpha
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion ludo76
L
ludo76
Bonjour, j'ai un soucis sur mon target alpha. je peux lancer une partie, mais une fois la première bille perdue, elle reste bloquée, les points ne sont pas comptabilisés et elle n'est pas ejectée, je dois éteindre le flip et relancer une partie, à ce moment la bille est ejectée, puis ça recommence......je ne sais pas par où commencer avant de devoir nettoyer tous les contacts.
Il fonctionnait bien jusqu'à présent, ça ne doit pas être grand chose !! Si vous avez une idée, Merci à vous.
Salutations, Ludo.
Ouvre la porte et regarde en appuyant à la main sur le contact qui est sous la bille lorsque tu la perds. Normalement le contact est dans l'espèce de pelle de l'éjecteur. A mon avis il est trop écarté ou sale.
salut et merci pour ta rapidité. Mais j'ai déja regardé à cet endroit et ce n'est pas ce contact ?
Mummm
Est ce que ton bonus est décompté ?
Bonsoir, ne sachant pas où trouver le problème, j'ai nettoyé tous les contacts des relais et tout refonctionne !!
problème résolu, merci à vous quand même.
Ludo.
OUi ceci est là solution exhaustive
Mais j'aurais bien voulu savoir si tu avais nettoyé seulement la partie de décomptage du bonus...
