Z
zatopec
J'ai un petit soucis sur mon LOTR, à savoir l'aimant de l'anneau ne fonctionne pas.
J'ai pris le problème à l'envers, à savoir tester la tension au niveau de l'aimant , en coils test 'run' sur Q6, c'est l'encephale plat! (faut être souple pour faire le test, l'aimant et pas top accessible marrto )
J'ai suivi le tuto de test des transistors , j'ai fait le test du multimetre en position dioide sur le Q6 (transistor 22NE10L)
=> Q6 a le meme comportement que le Q7 (qui fonctionne, c'est la right tower).
Pour etre sur que le problème ne vient pas de la carte Power Driver (520-5137-01), je voudrais pouvoir tester le J8-Q6. J'ai trouvé sur des tutos une mesure entre TIP TPL3 et J8-Q6 mais je n'ose pas passer a l'acte sans vraiment être sur.
(pour info , j'ai vérifié les tensions (topic de Mich). OK).
Je maitrise pas grand chose et j'ai l'impression de partir dans tout les sens, alors si quelqu'un peut me remettre sur les rails, qu'il en soit bénit !!!
