Question problème sur laser war, Data East
Mile
anton michael
Bonjour à tous et toutes, Je viens vers vous sur le conseil de David pour le post (J'ai lu le post sur le manque de respect que je soutien à 100%) pour un souci sur mon flipper laser war data east.
La première photo ce sont les fils jaunes ils commencent à brûler et sont chaud quand on joue. J'aurais aimé savoir si le souci ce n'est que les fils à changer ou aussi autres choses svp. Et la deuxième photo sur la rampe cn1 les composants ne sont plus jaunes mais commence à brunir, est-ce que c'est un problème ou non svp.
Au fait David c'était bien un problème de connections pour les lumières war, j'ai tout re nettoyer et pas remis mon produit pour les contacts et du coup c'est parfait encore merci du conseil (et du coup je prendrai le tien de produit).
Merci par avance pour toutes personnes pouvant éclairer ma lanternes éteintes pour le coup.
Là faudra remplacer ton connecteur MALE ET FEMELLE
Cosses 0.093 pouce M et F aussi
A refaire sans faute là et sans tarder
Les résistances là chauffent
Tout a fait normal
Et le fait que cela change de couleur est simplement dû au fait de la convection naturelle, comme au dessus de tes radiateurs à la maison
super merçi à toi David.
est-ce que je coupe les fils qui ont chauffés svp?
merçi pour les liens je passe commande demain matin.
Si ton isolant, le PVC jaune ou blanc est DUR il est mort
A refaire alors
ok parfait merçi , peut-être qu'il faut que je change les fils qui arrive de la carte (court) les autres il y a assez de mou.
si oui , si tu peux me les mettre en lien stp je les rajouterai à la commande en cours à moins que ce soit trop tard.
merçi d'avance
Ceci comme noté dans les CGV
TOTALEMENT IMPOSSIBLE
Demande à Macron la surveillance à la tva et aux blocages des commandes (oui une fois validées, verrouillées)
Pire cela sera sous peu avec la facture X, validée par un tiers
Car elle sera en prime PAYANTE
12 factures X 5 euros avec, oh, quel cadeau, oh la la 20 gratuites mensuelles ....
MERCI la France et les cons qui ont revotés ces idiots (le pire lors des gilets jaunes, disaient les mêmes, " cela se payera aux urnes" .... cela serait mieux AUX BURNES OUI )
PFFFFFFFFFF
Non désolé je peux rien faire là
Prochaine fois
