problème sur bally king of steel
ecargennob
Bonjour à tous ! voilà, j'ai un soucis avec mon K of S de chez bally , quand je met le commutateur sur marchela bobine du knoker vient frapper sur la caisse et y reste en vibrant .Je suis obligé de couper de peur de griller quelque chose .Je n'arrive pas à trouver le pourquoi du comment , mes capacités en la matiére sont limité .Je vais pas non plus m'arracher les cheveux , donc si quelqu'un peu eventuellement m'aiguiller , ca serai formidable ;)
Tu fais bien de couper l'alimentation rapidement.
Ton soucis vient d'un transistor d'HS sur ta carte driver Solenoide, celui qui pilote justement le KNOCKER.
Si tu possédes le schéma rien de plus facile pour trouver le bon numéro à remplacer.
En attendant, tu peux toujours déssouder un des fils de la bobine......
Surement le transistor sur la solenoid driver comme dis ci dessus
Mais des fois le CA 3081 peut avoir claqué aussi
Teste au passage la résistance de 330 Ohms et la diode 1N4007
