Resolu Problème servomoteur du Frankenstein.
fredopassion
ikoo
Petit soucis au niveau du servomoteur, la tête a presque fait un tour complet, et ai rester bloqué après.
J'ai démonté le servomoteur, et il ne tourne plus, le moteur doit être HS, serré, mais qu'est ce qui à pu provoquer ça? moins1
Tient du déjà vu avec un autre client, même cas de figure
Servo bloqué HS terminé
Sans doute son âge pour le Servo Moteur
Il y a de forte chance que le PIC de la carte de gestion ait souffert avec ...
Pourtant j'avais changer le servomoteur, il y a environ 2, 3 ans.
Elle peu ce tester la carte de gestion ou pas?
J'en déduit qu'il n'y a pas de fusible pour la protéger.
Oui cela ferait peu de durée de vie là
Alors une sur tension ou truc du genre
Car c'est alimenté en 5V pas plus
Regarde la connectique mais rien de Sûr là dans mes propos
Je ne peux pas tout imaginer
Par contre si la carte de gestion donne l'ordre de faire 180 Degré, la tête sera aussi bloquée
Clairement
En mode test de la tête cela ne bouge plus du tout un coup gauche droite ?
Clairement
Oui, c'est ça, la tête a fait pratiquement un 180 degré ce qui a dû endommager le servomoteur.
Ce serait donc la carte à dépanner alors.
La tête ne tourne plus du coup, le servomoteur est bloqué, je ne peu donc pas le tester.
Possible
Mais dur à dire pour ma part là
Cette fois ci je spécule
La carte de gestion, tu n'auras rien à faire d'autre que de sortir le PIC et mettre un autre
Par contre si le servo est cuitos ... surtout le branche pas avec un nouveau PIC
Ce qu'un autre client avait fait et l'avait grillé
Le PIC a une sortie donnée en courant, mais ne résiste en rien aux court circuits genre d'un servo grillé
Pas besoin d'être marteau pour le faire
C'est un client très très pointu, méticuleux etc .... si si, et ... bien cela arrive ...
C'est un client très très pointu, méticuleux etc .... si si, et ... bien cela arrive...
C'était une petite blagounette :p dans mon cas, j'ai constaté le servomoteur HS, avant de changer le pic, ce qui n'était peu être pas le cas de ton client.
Bien sûr que l'ont fait des bêtises sur nos joujou préférés, moi le premier.;)
Impeccable alors
Affaire classée en Résolue :)
