Resolu Problème remontée des cibles sur Amazon Hunt
EGON34
Bonsoir à tous,
j'ai un petit souci de remonter des cibles sur un amazon hunt 1
les rangés de 5 cibles de chaque coté remontent quand elles ont envie. On entend bien les bobines essayer de remonter les cibles, elles bougent un peu mais ne remontent pas à la réinitialisation.
Si j'ai que 4 cibles sur 5 en bas là ça fonctionne.
On dirait que les bobines n'ont pas assez de forces pour remonter 5 cibles.
j'ai déja démonté et nettoyé les axes rien
j'ai essayé de régler la position des bobines et rien
j'ai bien vérifié que les plongeurs ne coinçaient pas.
J'ai changé une bobine pour voir mais même résultat
j'ai changé aussi une diode au cas où mais toujours pareil.
je me suis demandé si ça pouvait venir de masses oxydaient, je n'ai pas encore vérifié de ce coté là.
Est-ce que c'est déja arrivé à certains des membres ?
Ceci est TRES probable
OUI
Regarde un peu mon article sur les masses et j'avais justement pris en exemple un Amazon Hunt
Car le plus pernicieux de tous que j'ai pu avoir à refaire
Autre chose est aussi possible
Commence par vérifier que tu aies bien du 24V
Après autre question, dans quel état sont les gros transistors sur la carte driver ?
Noirs ?
Fumés ?
Cramés ?
Fait voir cela en photos
Oui c'est justement après avoir lu ton article sur les masses que ça m'a mis le doute surtout après tout ce que j'ai déjà vérifié.
ok je prendrai une photo des transistors et je te montre ça.
Problème résolu,
Un fil de masse pas bien branché sur une des fiches.
Après remise en place ça fonctionne parfaitement.
Merci David car c'est grâce à ton tuto sur les masses que j'ai résolu mon problème.
Impec alors
Et ZOUUUUUUUUUUUUU réZolU
