petite panne très récente sur Jungle GTB de 72
Le relais A bagotte et n'arrive plus à accrocher à chaque contact de 10 points quel que soit le joueur
Du coup, les voyants verts des slingshots ne basculent plus de gauche à droite (ni le passage à 1000 points du bumper)...
Je n'ai pas le schéma du flipper et ne sais pas si c'est la bobine qui n'est pas correctement alimentée (problème d'un mauvais contact quelconque)
La bobine de ce relais doit-elle être constamment alimentée? Quels contacts vérifier??
Merci de votre aide
Alain
Merci de votre aide
Alain
