Question Problème partie 1 bille 1 sur Canada Dry
Fandeflip
Je possède un flipper Canada dry depuis pas mal d’années (40 ans) et mes petits enfants commencent à l’utiliser.
Je l’avait stocké dans une pièce depuis quelques années sans l’utiliser vraiment.
Là, je rencontre quelques problèmes de fonctionnement.
Quand je lance une partie, il reste en partie 1 et bille 1, de plus le compteur ne se remet pas à zéro.
Je ne sais pas si je m’explique bien.
J’espère qu’un spécialiste pourra m’orienter sur une éventuelle solution.
Pour information, je ne suis pas un spécialiste, mais je comprends parfaitement le langage électromécanique.
Bonjour Pour commencer si ta machine est resté sans fonctionner pendant des années il est plus que certain qu'une révision totale soit a envisager ..Je m'explique ..Même si ta pièce est saine les contacts s'oxydent et plus ou moins se dérèglent...
Mais pour commencer pour ta panne avant qu'il y en arrive d'autres commence par décrocher le relais DX et GRATTE
Je reprend GRATTE ET REGLE les contacts de ce relais .C'est un relais double et pas facile a régler mais ton souci a de fortes probabilités de venir de là.A savoir ..Si ce relais n'est pas appelé ou les contacts oxydés et mal réglés il ne transmet pas l'information que des points sont marqués et donc pas de changement de bille et la suite des pannes ...Pas de papier de verre ou autre une lime fine et une pince genre pince a épiler mais un peu plus longue et un cambreur pour régler les contacts..
Merci Flipper95
J’ai démonté le relais DX, J’avais effectivement une lamelle de contact qui était sortie du guide en plastique blanc.
Mais toujours le même problème, de plus les compteurs rouleaux ne se remettent pas à zéro.
J’ai donc démonté tout les relais, gratté un peu les contacts avec une petite lime à ongles et testé la continuité au contrôleur.
Tout est OK.
Je ne comprends vraiment pas.
Tester les contacts avec un contrôleur sur un mécanique est totalement inutile ..Même le contact OUVERT il te sera donné fermé vu les retours ....Je répète encore une fois ... Pour les contacts quand ils se ferment LES DEUX paillettes doivent s’accompagner ..Pour gagner du temps ..En tête du forum ""Flippers électromécaniques ""il y a deux articles que je te conseil de lire avant d'aller plus loin....
On le trouve sur ce site dans les "" Ressources"" page 11.
Merci pour les plans flipper95, très intéressant.
Je viens de remarquer sur le moteur (photo 1), dessous la roue dentée nous avons une bague en cuivre qui entraîne le mécanisme (photo 2)
Sur mon flipper cette bague bouge sur son axe d’environ 10mm, je me demande s’il ne manque pas quelque chose dessous pour éviter ce jeu.
Bonjour. elles sont belles les photos....A mon avis ...Si c'est ce qui est indiqué sur les photos ... C'est l'embraillage qui monte pour que le moteur tourne. Ne te complique pas la vie... Contente toi de chercher les pannes qui existent ..
