Resolu Problème opto Dracula (Williams)
Bonsoir David,
C’est bon j’ai bien changé les optos couloir /rampe émetteur et récepteur fraichement arrivés hier et tout re fonctionne…
La bille se charge bien et le moteur a arrêté de marcher sans cesse, par contre j’ai toujours les messages d’erreurs dans le test …aimant gauche rampe mobile etc…peut-être cela s’enlèvera plus tard ?
Bonne soirée et encore merci pour ton aide !!!:cool:
Commence par enlever les piles durant allé 5 bonnes minutes avec flipper éteint
Tu remets en route
Et tu vérifie
Sinon tes contacts fin de courses posent un soucis
Bonsoir David,
Ah oui mes minis cartes là faites maison marchent vraiment mieux que celles d'origine
Faut dire j'ai mis des DELS les plus efficaces du marché dessus :)
Donc déjà un soucis de réglé :)
Tu me diras pour les tests des contacts de fin de course
Ici le souci présent étant résolu, je passe la discussion en RESOLU et zou :)
