Bon un nouveau post accoté de celui du son, pour ne pas les mélanger.
Voila sur mon The Machine lorsque je monte la bille sur l'une des faces de la tête, qu'elle va pour redescendre sur le rail inox et qu'elle arrive au microswitch de ce type :
http://www.restorpinball.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=2086&category_id=38&option=com_virtuemart&Itemid=54
le flip fait un reset, écran tout étoilé comme sur un slamtilt, partie terminée. Et si j'appuie sur le switch à la main alors qu'il n'y a pas de partie lancée c'est idem, tout se coupe et redémarre.
A ce endroit il y a 2 switch l'un derrière l'autre pour les 2 billes, c'est du 1er qu'il s'agit.
Les 2 sont reliés par la même masse, + chacun un fil de contact différent, on a donc 3 fils qui arrivent à la prise. La masse part de l'autre switch, arrive vers celui-ci et repart vers la prise.
Il y a aussi une résistance sur chaque switch.
J'ai donc essayé de changer le switch, il y en avait du même modèle sur la rampe centrale que je viens de changer (celle d'occas que j'ai remise avait les switch dessus), qui a la même résistance de soudée dessus, qui fonctionne normalement très bien, mais le problème reste présent.
J'ai essayé de regarder un peu en dessous dans les tonnes de fils, rien à signaler qui pourrait créer un faux contact ou autre.
Des idées ?
Des idées ?
