Question problème ligne retour switch
fabien xenon
bonjour
je possède un flipper Xenon depuis un bon nombre d'année (30ans ) qui est resté pas mal de temps dans un coin et le voila de nouveau en état de marche enfin presque car mes connaissances dans ce domaine reste tout de même limité mais je me débrouille
Je pense qu'a cause d'une soudure de bobine du bloc Target qui a lâché a mis en défaut ma ligne retour switch P0 , c'est a dire les switch (01 25 17 33 09 en mode test ), j'ai effectué tous les test plateau mode continuité .
J'ai changé la ligne pin 8 J2 fil blanc et vert sur une autre ligne et la elle fonctionne en mode test , j'ai changé les 2 Pia 6821P et pareil que les ancien sans changement , pour la connectique j'ai changé la broche j2 a neuf et j'ai bien la continuité au dos de la carte , j'ai vérifier si pas de piste coupé , et la résistance qui arrive a pin 8 j2 ,
J'ai cherché un peu partout et rien trouvé de plus jusqu’ aujourd’hui et cela fait un bon moment que je tourne en rond ,quel autre élément pourrait incriminé cette panne ? qui empêche le jeu car le switch 01 et 33 sont le end of tube Lane et le side saucer qui reste donc bloqué et ces 2 switch sont neuf , et un autre switch qui n'est pas sur la même colonne le left slingshot qui ne fonctionne pas et neuf lui aussi et fonctionne aussi en changeant de ligne sur une autre pin
Voila pourquoi je pense que cela doit venir de la mpu .merci pour votre aide .
bonjour a tous personne n'a rencontré un problème similaire au mieux merci
Dis entre hier soir et ce matin tu attendais quoi ?
Que l'on saute pour te répondre
C'est quoi cette sale habitude de certain de croire que tout est DU, on claque des doigts et on doit sauter
NON faut être patient
On a tous une vie, etc...
Donc tu patienteras
Il faudra également passer par la case "présentation des membres" comme dans tout bon Forum qui se respect
bonjour , je m'appelle fabien et je possède un flipper xenon et c'est la première fois que je m'inscris sur un forum bonne soirée a tous
Oui, mais avant de t'inscrire, tu peux aussi t'intéresser au fonctionnement, et comment fond les autres (FF est accessible sans être inscrit), et si tu relis la charte, tu as quelques conseils :cool:
Personne ne lit RIEN François
Allé Fabien un effort
Présentation dans l'onglet du site ON SE PRESENTE
Bien lire la charte
Et après patience
Je veux bien que tu aies acheté du matos chez moi (RP) mais bien faire est aussi preuve de respect et tu verras c'est sympa ici et j'aide des milliers de gens depuis 22 ans passés déjà
Bien maintenant que tout est en ordre
Déjà montre moi ta cpu en photos
Que je sache à quoi on a à faire
Et après je t'inviterai a faire des tests
bonjour david merci beaucoup , si je peux aussi rajouter que je me suis aperçu qu'une lampe du side saucer fonctionnait anormalement et restait fixe et que sa douille bouge et met 8 lampes fixe du fronton qui normalement devrait clignoté et sont piloté sur la carte auxiliaire lampe du fronton connecté avec ce fil blanc et vert de la même couleur pour le problème de ma ligne retour morte connecté J2 pin 8 .
j'ai repéré les transistors et transistors que j'ai changé sur la carte mais ça reste pareil , je ne suis pas intervenu sur la douille en question , et si je te raconte tout cela , y aurait t'il des conséquences sur la mpu a cause des lampes ?
je pense que non car 2 circuits différents mais je suis limité en connaissance . Encore merci pour le temps que tu consacres et désolé d'avoir brulé certaines étapes de votre site , mais ce n'était pas voulu bien au contraire , et sincèrement je n'ai jamais discuté sur des forum et ce n'est qu'une première pour moi ,
J'ai par contre beaucoup lu d'intervenant mais sans jamais être inscrit .
On m'a rapporté que tes cartes mpu était top , au cas ou la mienne serait devenu trop fatigué , et qui été fonctionnelle a 100 pour cent , je voulais garder le coté vintage pour le flipper . Merci
Waouh le pavé de bœuf iSiffle...dur a finir là :cool:
Mets des photos de la zone pile, avec un bon éclairage, c'est un peu loin là plus1
J'ai éclairci clairement cela piquottait à mes yeux avec des corrections de texte au passage
Bon la cpu quelqu'un à essayé de la refaire, cela se voit
C'est pas trop mal encore
Mais ce que je vois moi, c'est la connectique mâle de la carte oxydée et poncée ...
Montre moi surtout J2 et J3, que je vois les broches
