Resolu Problème led verte fixe Bally Harlem Globetrotters
F
Flo2aix
Bonjour à vous,
J'essaye de dépanner un Bally Globetrotters qui fonctionnait jusqu'à ce que mon père tape sur le fronton car un afficheur marchait mal.
Du coup plus rien de marche maintenant.
Après mes recherches, j'ai le reset a 0v et pourtant 4,78V en TP5. Le circuit reset a été résumé a un DS1811 (avant achat, car c'est la première panne).
Cependant même sur la patte reset (dessoudée) j'ai 0v et bien 5v sur le vcc du DS1811. De ce fait je pense a la DS1811 HS.
J'ai donc essayer la chose suivante :
-Pontage de TP5 sur le reset sur la patte de la DS1811
- Mise en route du flipper avec seulement J4 sur la CM
- Court circuit bref entre la patte 40 et 39 de U9
- La led verte s'est éteinte puis rallumer mais est restée fixe
Il y avait également eu la modification avec une seule eprom en U2 et rien en U6.
En analysant U9, U10 et U11 voici leurs references :
U9 : Motorola 620-29
U10 : ST EF6821P
U11 : Motorola 620-29
Le première des choses que je me dit, comment est-ce possible que U9 et U11 aient la même référencent ? U9 sensé être un microprocesseur et U11 un PIA ?
Merci d'avance de vos lumières
C'est clair que tu as un problème, U9 devrait être un 6800, ensuite un 620-29 correspond à un 6821, donc là tu as 3 PIA 6821, je doute que ton Flip fonctionnait avec ça iSiffle
Et bien pourtant il marchait. Nous sommes d'accord que les 3 ci que j'ai sont bien des PIA ?
Concernant la DS1811 tu es d'accord avec moi qu'il est HS ?
    46.6 KB · Affichages: 12
    40 KB · Affichages: 13
Il semblerait que tu ais effectivement 3 PIA moins1 (ce serais la 1ere fois que je vois une CPU sans Proc)...pour ta 1811, jamais utilisée, je laisse toujours les montages d'origine...donc la dessus, j'peux pas dire iSiffle... faudra attendre quelqu'un qui l'aurait déjà utilisée ;)
J'avais commander une DS1811 sur ebay et je viens de commander un cpu ici :
C'est tout de même etrange cette histoire de 3 PIA !!
Salur, je l'avais commander en debut d'aprem déjà. Si j'avais sur je l'aurait pris sur RP oui avec le 6800.
Déjà surtout pas utiliser cette merde là
Je l'ai encore explicité dans "Travail de merde ce qu'il ne faut pas faire"
Cela fausse les comptages
Cela ne détecte plus le +12V etc ..
Grosse merde en barre, et tout le monde raconte cela partout, car la si tu as si tu as la bible Marre Vinne, aide toi et le ciel t'aidera alors Marre Vinne, aide toi et le ciel t'aidera alors A PARLEE ... Pfouuuuuuu t'en foutrait moi un coup de si tu as si tu as la bible Marre Vinne, aide toi et le ciel t'aidera alors Marre Vinne, aide toi et le ciel t'aidera alors sur la tête à tous ses cons qui ne font que tout copier et répéter, même si c'est de la connerie
Tu as vérifié si ton U9 ne serait pas un 620-28 ?
Tout a fait cela pour le 6800, c'était la référence Motorola, que Bally avait demandée pour cacher le type d'IC utilisé
Quelle connerie cela aussi ....
Le 620-29 est le PIA clair et net
Non, c'est bien un 29. On voit mal mais le 9 est clair au contre jour !
Si tel est le cas jamais la carte ne pouvait fonctionner
Totalement étrange
Faudra que tu commandes alors un 6800 sur Rp (si cela n'est pas déjà fait .... quelqu'un vient de commander un 6800 et 6821 :p )
j'en ai car on m'en demande
Mais franchement cela sert à rien cette merde
Refait bien le montage d'origine
Car il intègre un détecteur de tension, et le Reset et fait par la montée de charge du condensateur sur la carte Driver
Poru cela que l'on a un BLIPS au départ et non avec cette merde de Dallas un FLASH en plus de 1 seconde quasis et fausse tout
Totalement étrange
C'est moi alors car il fallait + de 10e de commande.
C'est toi RP ??
Oui si çà redemarre pourquoi pas reprendre le circuit reset. Tu as un kit pour ça ?
Non pas de kit
Car tout n'est pas à changer
Là si tout est absent du coup sur ta carte, faudra tout commander au détail et tout y est sur la boutique
Pour les résistances 20 K tu prendras 22 K et 2 K tu prendras 2.2 K dans la rubrique résistance, Au détail 1/4 W, et tu choisis dans la liste exhaustive de valeurs :)
Le reste tout facile :)
D'accord je te remercie des infos.
Je viens de changer la DS1811 et j'ai retrouver mon 5V sur le circuit reset. J'attends de recevoir la MC6800 et 6821 pour U11 et je vous tiens au courant.
Bon je viens de monter U9 et U11, pas de clignotement sur la CM... et bien le 5V sur le reset.
