Salut à tous,
J'ai rentré resemant un Star Trek The Next Géneration, flipper en bon état mais avec un gros nettoyage à faire et quelques décors à remplacer. Gros nettoyage effectué, place au jeu, après quelques parties jouissives (excellent flipper) plus moyen de lancer la bille sur le plateau : vérification du switch catapulte ok, fil bobine ok, gâchette/switch pistolet ok, en mode test la bobine ne s'actionne pas, j'ai remplacé la bobine et c'est toujours pareil
A ce niveau je pense que cela vient du transistor/diode sur la carte, je regarde sur la doc mais impossible de comprendre l'emplacement exact de ces composants à vérifier.
Bon il faut vous préciser que si cela fait 10 ans que je rentre et sort des flip à la maison, j'ai la chance d'avoir pratiquement jamais rencontré de panne, mais du coup je n'y connais pas grand chose en dépannage dès que ça touche les cartes
Précision qui peut avoir son importance, j'ai un bumper sous la rampe qui ne fonctionne pas non plus, pareil en test le switch fonctionne mais la bobine ne s'actionne pas, soudure ok et fil bobine pas coupé, ça n'a peut être pas de liens mais bon...
Si quelqu'un pourrait m'indiquer quel transistor/diode vérifier, quel fusible au cas ou, et ce qu'il faut vérifier/tester que j'aurais oublié.
Merci de m'avoir lu et merci pour vos réponses
