suite à un problème de douilles cassées, les lampes L33 de la cible A et L33 de la série à gauche ne fonctionnent plus.
Après réparation de la douille, en mettant à la masse au niveau du connecteur A3J3 plot6 qui leur correspond, elles s'allument bien alternativement selon le mode de veille.
Le transistor Q34 et la résistance R34 de la carte " lampes et bobines" sont OK au metrix.
Cela peut-il provenir du CI Z9 Lach Flip Flop et comment le vérifier?
Y a-t-il possibilité que cela provienne aussi d'un autre CI en amont sur la carte MPU?
D'autre part, il ne claque jamais lors de "spécial" et se contente de faire clignoter beaucoup de lampes avec une petite musique! Est-ce normal?? (aucun spécial remporté sur l'autotest...)Il claque bien aux scores et loterie...
Merci de votre aide
Alain
Merci de votre aide
Alain
