Bonjour a tous,
Je termine la restauration d'un Twilight Zone.
J'ai encore quelques bricole a finaliser, mais ça avance bien.
Je bloque sur un pb de lampe.
en mode attraction la première ligne de lampe ne s'éteint pas, elle baisse juste légèrement d'intensité.
En mode test de lampe, l'ampoule de la première colonne reste allumé en plus de celle testé jusqu'au passage de la deuxième colonne ou c'est toujours la première de la colonne qui reste allumé en plus de celle testé. et ainsi de suite...
j'ai changé le transistor TIP102 qui gère la ligne sans grande conviction et cela n'a évidement rien changé.
j'ai vérifié les diodes des cartes PCB et ampoules.
Lors de de achat du flipper, étant donné qu'il ne rentré pas entier dans la voiture j'ai donc démonté le fronton et je ne sais donc pas si mon problème était déjà présent.
Avez vous déjà rencontré un problème de ce type ?
