Je suis en train de vérifier un flipper Williams Diner (un System11C donc).
Il y a des lampes flash qui ne marchent pas (3 lampes flashs commandées simultanément via la commande solénoide 6C).
Les lampes sont OK et de toutes façons les 3 ne marchent pas.
En mode test, toutes les autres lampes flashs fonctionnent, les bobines fonctionnent toutes (y compris la 6A) et le relais A/C fonctionnent bien aussi.
J'ai donc vérifier les resistances de l'interconnect board. Bingo, la résistance pilotant les lampes flash 06C est grillée: résistance infinie.
J'avais une résistance 5watts disponible de même valeur (3 ohm) et j'ai donc remplacé cette résistance.
Malheureusement les lampes flash ne fonctionnent. Je soupçonne donc qu'il y a un autre problème, d'ailleurs, après resté en mode test sur la commande bobine 6C je me suis aperçu que cette résistance était brûlante et quand je me mets sur une autre commande de flasher pour comparer, la température des autres résistances ne sont pas brûlantes.
Comme le relais A/C est bien piloté et que la bobine 06A aussi je sollicite l'aide pour savoir ou chercher maintenant.
Je ne comprends pas non plus pourquoi la lampe flash n'est pas allumé. D'après le schéma si la résistance est brûlante, cela signifie que du courant passe dedans et traverse donc aussi les lampes flashs (et elles sont éteintes)
Merci d'avance,
Merci d'avance,
